Uszkodzenie lampy przy wymianie żarówki, czy da się naprawić
  • korpal
    • 168
    Jestem tydzień po wymianie w mojej L&K. Ja do normalnego użytku kupiłem tarcze ferrodo model ddf928 190 Pln za 2 szt + klocki oryginał 1j0-698-151-g , 149 PLn za komplet.
    wczesniej miałem zestaw TRW, ale ceny troche wysokie więc teraz zdecydowałem się na
    części ww i naprawde nie moge złego słowa powiedzieć.
    Pozdrawiam.
  • wkowal10
    • 237
    Witam. Wymieniałem żarówkę od świateł drogowych w lewej lampie. Nie robiłem tego pierwszy raz. Wyjąłem lampę , odczepiłem drucik, który trzyma oprawę żarówki. Wkręt który trzyma pręt i mały odblask lampy był luźny, pręt i odblask odleciał, z tym ze odblask jest w środku. Przyglądałem sie jednej i drugiej lampie i odblaski lampy są inaczej ustawione i wyglada na to , że demontuje sie je od tyłu. Czy da sie rozebrać lampę(odblask) od tyłu żeby zamocować ten mniejszy odblask, czy trzeba kupić nową lampę. Dzięki za podpowiedzi.
    • kowal 2002
      • 5161
      wkowal10, obróć lampę do góry szkłem tak, żeby ten mały "odbłyśnik" wylądował w okolicach swojego miejsca i spróbuj go ponownie przykręcić. Wiem, że nie jest to proste, ale na 100% wykonalne.
      • delanopl
        • 831
        kowal 2002, znakomita podpowiedź, ostatnio takie coś wykonaliśmy z kumplem po dwugodzinnych bojach, już lampa w śmietniku wylądować miała, ale udalo się, a ile frajdy było przy tym
        • wkowal10
          • 237
          A od tyłu nikt nie rozbierał tej lampy? Mam kłopot z odpięciem lampy od wiązki kabli co jest bliżej kierunkowskazu. Jest tam jakiś cwańsztyk?
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez wkowal10
            musisz wyczuc takiego "cycka" - naciskasz go tak jakby to tej wtyczki.....a wypychasz wtyczke do środka auta. Poćwicz sobie na lampie od strony pasazera.....bo jest dłuzszy kabelek - jezeli musisz wyjac lampe od strony kierowcy
